problem z tylna wycieraczką
  • dudek290
    • 9
    Zamieszczone przez PAOLO ESCO
    Chorwaci na stacjach wolą gotówkę i robią "sztuczny" problem - czasami.
    Chyba jakiś odosobniony przypadek bo przez ostatnie 3 wyjazdy żadnych takich problemów nie miałem przy płatnościach kartą w Cro :!:
    Problem tylko miałem 2 lata temu będąc w Sarajewie :!: Nigdzie nie można było płacić kartą (wyjątkiem był tylko świeżo oddany McDonald's) Nawet w ichniejszym banku nie chcieli wymienić pln (tylko ojro z durnym przelicznikiem ewent. kuny)
    ELEGANCE
  • kasiutka
    • 26
    Moja tylna wycieraczka nie działa gdzie szukać problemu czy to silniczek padł czy jakiś kabel się przetarł, od czego zacząć, gdzie szukać problemu ?
    Pozdrówki
    ..pieniądz i czas to najwięksi terroryści.
    ~kobieta w której żyłach płynie Shell V-Power Racing
    • Voit
      • 816
      ...Może być jeszcze jedna przyczyna - przełącznik zespolony przy kierownicy, czyli mówiąc po ludzku, ta dźwigienka od wycieraczek przy kierownicy.
      Jeśli masz miernik i pojęcie jak go używać, to możesz spróbować dłubać samodzielnie.
      W przeciwnym przypadku podjedź do elektryka.
      ...Tylko tylnia wycieraczka nie działa? Sprawdzałaś bezpieczniki?
      • Kapuchon
        • 33
        Zacznij od sprawdzenia bezpiecznika.
        • fazi568
          • 5
          u mnie jest inny problem z tylną wycieraczką mianowicie sama załącza się przy włączeniu samochodu i co ileś sekund sama chodzi nie mogę jej zatrzymać. Jako środek tymczasowy wyciągnąłem bezpiecznik od niej. ale w sumie nie wiem gdzie leży problem ;/.
          • sadzik
            • 377
            fazi568 wygląda jakby był obwód załączony...może w manetce jest zwarcie i stąd problem...
            jest:
            Seat Alhambra Style Advanced 4Drive 2.0TDI CR '15
            były:
            OII 2.0FSI BLX Adventure 4x4 '05
            Astra F 1.6 C16NZ błękitna strzała
            • Voit
              • 816
              fazi568 Masz zwarcie w przełączniku zespolonym, pod kierownicą.
              Miałem takie coś w poprzednim aucie.
              Tylna wycieraczka włączała i wyłączała się sama z siebie.
              Można to tylko wymienić...
              • fazi568
                • 5
                jakie to koszy jak można spytać?
                • Marian 2
                  • 1089
                  • AQY 2.0 MPI 115 KM
                  Tak, jak kolega wyżej napisał, tylko wymieniać, a gdy ktoś nie chce wymieniać, i ma zacięcie do majsterkowania, można zrobić tak:
                  • kasiutka
                    • 26
                    Panowie a więc sprawdziłam bezpiecznik jest ok, co dalej z moja wycieraczką. Czy teraz pora na miernik?
                    • Voit
                      • 816
                      Zamieszczone przez kasiutka
                      (...) Czy teraz pora na miernik?
                      ...Pora do elektryka.
                      • wesoły
                        • 43
                        Witam wszystkich. Panowie ile kosztuje sprawdzenie co jest i naprawa wycieraczki tylnej, przypuscmy ze jest to zalamany przewod przy klapie bagaznika.
                        Dzieki
